Gerade mal kurz vor dem Abendessen den Radlauf des 200T ausgebessert, was manns o manchmal nicht schnell zwischendurch machen kann
Ok es war ziemlich kalt, eigentlich zu kalt zum Spachteln, schleiffen und lackieren, also habe ich mal die Stelle angesehen wo ich im radlauf etwas lose unterbodenschutz spueren konnte.
Also da war ein wenig rost zu sehen und ein paar cm U-schutz die sich dabei geloest hatte vom rand. Weiter einwandfrei! Na das ist doch schon super!
Also ert mal den Falz etwas weiter geoffnet und den rost mechanisch entfernt (kleinen schraubendreher, hartmetallkratzer, stahlburste), dann lackiert mit Menie (?), 1. Schicht verdunnt, 2. schicht normaldicke.
Etwas angetrocknet mit einen Haarfohn.
dann etwas dichtmasse dazwischen und mit eine Zange das innenblech wieder zukneifen. Dann das aussenblech mit einen leichten gummihammer wieder zumachen.
Innen nochmal den rost und U-Schutz entfernen und auch lackieren.
So, wieder einen kleinen schritt weiter. Sonst hatte ich nur innen bei die Heizung fernseh geguckt
Das werde ich jetzt machen, aber mit ein besseres gefuehl.
Gr.
mathieu (heute nacht -20 grad!!!! wird ja fast siberisch!)
