Hallo Stern Gemeinschaft
Kann mir jemand die Größe oder eine MB Teilenummer sagen für den O-Ring, welcher im Fuß eines Zündverteilers sitzt?
Verteiler-Nr.: 0231 401 001
Motor: M 116.980
Besten Dank
Martin
Motor: M 116.980
Besten Dank
Martin
Moin Martin,
ich glaube da gibt es nur einen Reparatursatz mit dem O-Ring und ein paar Schräubchen.
Teilenummer: 0005862815
Dirk
Hallo Dirk
Lt. vdh Neuteile gehört der Reperatursatz zum M115? Ich werde einfach die Nut ausmessen und einen paasenden Standard O-Ring nehmen. An der Stelle drückt das Öl ja auch nicht mit wer weis was gegen den Schaft.
Gute Fahrt
Martin
Hallo Martin,
so würde ich es auch machen
Dirk
das ist kein Standard O-Ring. Ein solcher wird klemmen. Der richtige ist abgeflacht.
den speziellen O-Ring für den Verteilerschaft gibt's einzeln bei BMW unter der Teile-Nr.:12118530508
VG
Ralf
Hallo Ralf
Danke für den guten Tipp.
Ich hatte das letzte Mal den Repsatz A 000 586 28 15 kaufen müssen.
Gruss Daniel
Herzlichen Dank Ralf Der Hinweis kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist alles wieder geschmeidig gangbar gemacht und dieses Wochenende wollte ich wieder alles einbauen.
Dann werde ich morgen mal mein Glück bei BMW versuchen - ich nehm' einen Audi
Gute Fahrt
Martin
