Hallo liebe Foristi,
Kann mir bitte jemand sagen was das für ein Teil ist?
Sieht für mich wie ein Öldruckschalter aus, aber der 230.6 hat gar keine Kontrollleuchte für den Öldruck.
Könnte es ein Thermoschalter sein? Zusatzlüfter oder magnetische Lüfterkupplung?
Hi, nein 230.6 hat einen Viskolüfter wie alle /8.
Thermoschalter, was macht der dann? Gibt ja auch keine Kontrollleuchte
Evtl. war mal ein Zusatzlüfter verbaut. Der Thermoschalter würde beim Schaltpunkt Masse an den Stecker durchführen. Nur eine Vermutung. Oder irgendwas im Zusammenhang mit einer Klimaanlage.
Beim späteren M130 sitzt genau dort der Fühler für die Motortemperatur. Mach den Sechskant mal vorsichtig sauber, meist steht eine Nummer drauf oder eine technische Angabe wie z.B. ein Schaltpunkt für eine Temperatur oder ein Widerstandswert. Gruß, Martin
...65 Grad Schalter für die Beheizung des Starterdeckels des hinteren Vergasers !
Hi habe im Handbuch vom w108 gefunden, das es ein Thermoschalter für die Abgasreinigung Europa ab71 handelt, damit wir vom hinteren Vergaser die Heizspirale ab 65 Grad eingeschaltet.
