Hallo in die Runde, bin dabei die Klimaanlage manuell an meinem 450 SE Bj. Ende 1978 instand zu setzen. Wenn richtig sollte der Kondensator die Teile Nr:116 830 1470 haben, leider nicht mehr lieferbar. Betroffen ist der Übergang Stahl /Alu/ Kupfer. Kann man das reparieren, wenn ja, wer macht so etwas? Vielen Dank für einen Rat. Beste Grüße aus Berlin! Armin
Kondensator Haarriss schweißen
- Arminius
Hallo Arminius,
ich würde da mit Harltlot rangehen im ersten Versuch.
Frage man bei Kühlerbauern nach. Die machen auch Klimaanlagen und könenn sowas.
Die gibts es noch zu Hauf.
Michael -
Hallo Armin,
Versuch es mal hier ….. die haben mir mal einen abartigen Kühler vom Gabelstapler gerettet.
Viele Grüße Mario
P
Hallo Mario, bin nächste Woche dran und werde berichten. Vielen Dank für die schnelle Antwort!
LG Armin
Hallo Mario, auch dir besten Dank 😊 je mehr Info, umso besser. Erde berichten.
Grüße Armin
Hallo Arminius,
MichaelDefinitiv würde ich die Stelle weich löten. Hart löten wird das Alu des Kondensators nicht vertragen, das Material ist durch das Alter sowieso immer etwas spröde.
VG
Maik.
Hallo Zusammen,
das Hauptproblem bei der Verbindung Alu Cu Stahl sehe ich bei der Auswahl richtigen Lotes.
Nicht Hartzulöten wie sondern Weichzulöten wie Maik empfiehlt halte ich auch für sinnvoll.
Alu kann jetzt mit dem richtigen Lot / Flussmittel auch mit Flamme gelötet werden.
Wäre solch ein Material in diesem Fall (Alu Cu Stahl Verbindung) das richtige?
Grüße Volkmar
Vielen Dank zusammen! Ab Montag werden Gespräche mit Klimareparaturbetrieb geführt und ich werde berichten.
Freundliche Grüße!
Arminius
Das Alu bekommt über die Jahre eine dicke Oxidschicht.
Die Aluoxidschicht ist hochtemperaturbeständig, bis ca. 1500 Grad.
Wenn Weichlöten, dann sollte vorher die Oxidschicht gut abgetragen werden.
Michael -
Guten Abend in die Runde,
Leider habe ich in und um Berlin keinen Fachbetrieb gefunden, der so etwas annehmen wollte. Habe dann bei der Firma Kühler Fischer in Mönchengladbach Kontakt aufgenommen und meinen Kondensator gut verpackt hingeschickt. Nach Prüfung des Teils bekam ich heute die Nachricht, dass er es nicht löten kann. Er würde mir einen neuen Kondensator herstellen, kosten ca 900€ da individuell hergestellt mit großem Zeitaufwand. Schon heftig der Preis, aber dann wäre es ein Neuteil und hoffentlich eine Weile Ruhe. Zudem möchte ich auch bald wieder fahrbereit sein. Was meinen die erfahrenen Forummitglider?
Beste Grüße Armin
Ich fine nicht, dass 900 so viel ist.
Die Frage die ich mir aber stellen würde ist ob der neue dem alten ähnlich sieht.
Welle nicht so schön wenn es aussieht als wäre was zurecht gebasteltes drin.
Hallo Arminius,
ich habe Kühler bei https://kfzkuehler.de überholen lassen.
Die kamen in perfektem Zustand zurück.
Herr Pütz war freundlich - Termin wurde gehalten und das schnell.
Vielleicht ein Anruf wert.
Michael -
Guten Morgen
AKS Dasis Dommermuth GmbH & Co. KG - Google Suche
Auch noch eine kompetente Adresse, die ich empfehlen kann!
Guten Morgen in die Runde,
Vielen Dank für die Hinweise. Bleib dran und werde berichten.
Grüße Armin
