oder auch wer nicht fragt bleibt dumm,
Obengenannt am Motor ca 30 000 km Laufleistung aber die Einspritzpumpe wahrscheinlich 400.000 km nimmt im oberen Drehzahlbereich kein Gas mehr an.. die ersten 20-30 km, also bei noch nicht ganz warmer Motor fängt es bei ungefähr 3500 Umdrehungen an, dann kann man auf dem Gas bleiben und er will nicht höher drehen, aber auch zwischendurch ruckelt es schon ein bisschen beim Hochdrehen..
Wenn er sehr warm gefahren ist dann wird das Problem schlimmer und beginnt bei niedrigeren Drehzahlen ..
Das Problem scheint über die Jahre schlimmer zu werden, deswegen habe ich es längere Zeit ignorieren wollen..
Verbaut ist eine kontaktlose ignitor Zündung
Schließwinkel passt,
Ventile sind eingestellt.
Förderleistung Benzinpumpe passt.
Kerzen haben einen unauffälliges hübsches Brandbild..
Im unteren Drehzahlbereich läuft der Motor wirklich sauber.
Eigentlich glaube ich nicht dass es die Zündanlage ist, Verteilerfinger und Kopf und Zündspule gewechselt aber es hat sich nichts verändert..
Habe mit dem Einspritzpumpen Experten Fritsche gesprochen, sehr netter Mensch übrigens, und der sagte es könnte schon die Einspritzpumpe sein aber ich sollte erst die Peripherie ausschließen.
Meine technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten sind einigermaßen begrenzt aber ich habe einen guten Motorenbauer hier in der Nähe dem ich vertraue und dem wollte ich noch ein paar Sachen prüfen lassen bevor ich die Einspritzpumpe ausbaue und prüfen lasse..
Also vielleicht hat noch jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte oder den Motor Menschen bitten kann das auszuschließen..
Lange Rede kurzer Sinn vielen Dank für das Lesen und vielleicht auch Anregungen
Werner aus GE
