Kann mir bitte jemand sagen wie und wo ich die 2 langen Kraftstoffleitungen für meinen W110 bestellen kann?
Ivan
Ivan
Hallo Ivan,
für eine Antwort wäre es evtl. hilfreich, wenn Du ein wenig mehr Informationen liefern würdest, was genau Du für welches Fzg. (Typ, Baujahr, Motor/Getriebetyp,...) eigentlich suchst.
Bilder von den Teilen am Fahrzeug, Screenshots aus einem der zahlreich verfügbaren Teilekataloge,... sind immer hilfreich...
Hier kann man jetzt nur vermuten, dass Du die "langen" Vor- & Rücklaufleitungen am Fahrzeugboden (zwischen Tank & Motorraum) suchst?
108 476 0001 Leitung vorn 4120mm für 200/200D/230
110 476 2001 Leitung Rücklauf hinten 3900mm
Oder hast Du die Teilenummern schon selber gefunden, kannst Sie nun aber nicht einfach bei Freundlichen ordern (da NML - nicht mehr lieferbar?) und möchtest vom Forum nun alternative Bezugsquellen vorgeschlagen bekommen?
Zur Behandlung einer solchen Problematik gäbe es zum Einstieg dann Threads wie diese hier:
W112 300SEC Kraftstoffleitungen nicht mehr lieferbar
Die meisten wechseln von Stahl auf Tecalanrohr.
Funzt , rostet nicht undist beim LKW oder Treckerfritzen zu bekommen
Hallo Ivan,
geht auch mit 8x1mm Hydraulikrohr. Gibt es auch in VA.
Wenn man das biegen und bördeln kann......
Christoph
Kunifer Rohr 8mm geht auch. Rostet nicht und lässt sich relativ leicht biegen und bördeln.
