in meinem w116 sammelt sich ziemlich viel Wasser in den Radkästen an wenn es regnet, habe bereits die Kofferraumdichtung gewechselt hat aber nichts gebracht, könnte es sein das die Heckscheibendichtung dafür verantwortlich ist?
Gregor
Gregor
Hallo Gregor,
die üblichen Verdächtigen sind Kofferraumdichtung, Heckscheibendichtung, Radioantenne, Heckleuchten und ggf. Gumminippel an den Abläufen. Eventuell Abläufe Schiebedach (weiß nicht wie das beim Typ 116 gemacht ist).
Am einfachsten mit einer Lampe in den Kofferraum legen, Klappe zu und ein Helfer spritzt das Auto mit einem Gartenschlauch ab. Manchmal sind die Tropfspuren auch am Lack innen erkennbar.
Wurde alles gesagt, am besten wie gesagt trocken machen beim nächsten Regen fahren und dann nach einer kurzstrecke im Kofferaum schauen. Kannst ja an Markanten stellen Zewa hinlegen da sieht man gleich welches zuerst naß wird.
Abend
ich würde auf die heckleuchten tippen war mal bei einem von mir so. die heckscheibendichtung ist beim w 116 nicht so das problem.
Edgar
bei meinem 116er wird nach einer Fahrzeugwäsche auch die echte Kofferraummulde feucht. Am Heckfenster ist zwischen der Chromleiste und der Fensterdichtung auf ca. 1m länge ein 1-2mm großer Spalt.
Falls dies die Ursache für den Wassereinbruch sein sollte, muss dann zwingend eine neue Dichtung her, um den Wassereinbruch zu stoppen? Oder gäbe es hier noch eine Alternative (Spalt mit Silikon abdichten, usw.)?
Hoser
Silikon ist das Mittel der Wahl.....im G(as)W(asser)S(cheixxe)-Bereich, aber nicht am KFZ.
Mit abtupfbarer Scheibendichtmasse unterspritzen und hoffen, das es dicht wird und der Scheibenrahmen nicht weggegammelt ist.
und vorher trockenlegen, z.B durch längeres Stehenlassen in praller Sonne,
Du willst das Wasser ja nicht einsperren damit es ungestört seiner unterstützenden Arbeit nachgehen kann.
Danke für den Tipp!
Das Auto war laut altem KFZ-Brief seit den 90ern nur in den Sommersaison angemeldet und wurde vom Vorbesitzer in den letzten Jahren auch nur bei diversen Oldietreffen bewegt. So wie der Gesamtzustand ist, würde es mich schon überraschen, wenn da etwas am Scheibenrahmen wäre ...
Kontrollieren kann man es aber wahrscheinlich nur, wenn man die Scheibe komplett demontiert oder zumindest die Dichtung entfernt!?
