Hallo, mal eine Frage an den Experten. Was für richtige Stoßdämpfer an der Hinterachse gehören in einer W110 230 IMA? Es sind Sachs verbaut (Sachs Art. Nr. 604102). Machen aber den Eindruck, das diese zu lang sind (s.Bild). Wenn die IMA auf der Bühne kommt hat sie zimmliche X Reifen. Kann dieses von zu langen Stoßdämpfern her kommen. Wäre klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß Markus
P.S. Der Bremsshlauch über der Achse ist schon zimmlich stramm beim anheben .
Zuordnung der richtigen Stoßdämpfer für eine IMA
- rapala
Hallo, Rapala!
Ich weiß nicht, ob Dir das weiterhilft, aber bei meinem Leichenwagen habe ich erst sehr spät festgestellt, dass die Dome hinten, in denen die Stoßdämpfer befestigt werden, kürzer sind, als bei der Limo, um den Gepäckraum nicht einzuschränken. Ich konnte mir damals kürzere Stoßdämpfer besorgen, die nicht immer durchgeschlagen sind. Wenn das bei Dir auch der Fall sein sollte, krieche ich demnächst mal unters Auto und schaue nach Hersteller/ Teilenummer.
Gedämpfte Stöße
Tim
Moinsen.
Ich sach mal so: Stoßdämpfer Gasdruck für Kombiflosse W110 IMA Universal 200 D
Oder frag mal Harald selberGrüße nach Westen
Beule -
Moinsen.
BeuleMoin Beule, danke
Gruß Markus
