Hallo, vielleicht hat jemand einen Tip. Motor springt mit Choke perfekt an, dreht aber viel zu hoch. Ohne Choke geht er auch warm aus. Starterventile sind in Ordnung.
Ich habe jetzt gesehen, dass im vorderen Vergaser bei gezogenem Choke ordentlich Gemisch aus dem Mischrohr kommt (hintere Vergaser nicht). Hab die Vergaser abgesprüht wegen Falschluft, Bremskraftverstärker ist auch dicht. Fehler trat plötzlich auf.
Grüße vom -hummeltier-
Frank
