Hallo zusammen
Bei meinem W111 Coupe hatte ich immer das Problem, dass der rechte hintere elektrische Fensterheber nach längerem Nichtgebrauch Anlaufschwierigkeiten hatte. Das Fenster wollte nicht mehr öffnen weil sich die Rahmen an den Dichtgummis ansaugten und der Motor das Anlaufdrehmoment nicht mehr aufbrachte. Wenn ich die Motoren links/rechts tauschte, wanderte der Fehler nach rechts. Man testet, reinigt, fettet, justiert und meint es läuft.
Das Problem dabei, der Fehler tritt erst nach ein paar Tagen wieder auf, dummerweise wenn Rückbank und Seitenverkleidungen wieder montiert sind.
Doch gerade die komplett geöffneten Fensterseiten sind doch einer der Kicks beim Coupe. Das ging mir jetzt auf die Nerven.
An neue Fenstermotoren zu kommen gelang mir nicht. Nicht mal gebrauchte konnte ich finden.
Ich hatte im Keller noch einen Schiebedachmotor vom W123, den ich mir mal für kleines Geld nur wegen der Gummikupplung gekauft habe. Die Kupplungen hatten damals Lieferzeit. Mittlerweile sind auch die erneuert.
Nun habe ich mir einen Winkel gebaut um den Schiebedachmotor in den vorhandenen Halter für den Fensterhebermotor montieren zu können. Dann musste ich noch das Problem lösen, dass der W123 Motor nur zwei Anschlüsse hat und die Drehrichtung über Polumkehring funktioniert. Der Originalmotor hatte drei Anschlüsse. Also habe ich ein paar Relais verbaut, die sowohl Minus und Plus für rauf und runter unterbrechen, zuschalten bzw. umkehren.
Was will ich sagen? Es läuft. Und was ein positiver Nebeneffekt ist, das manchmal hörbare Gebrutzel in den Schaltern ist weg. Die Stromlasten laufen jetzt über die Relais. Die mittlerweile fast fünfzig Jahre alten Schalter werden auf diese Weise zusätzlich geschont, zumal diese auch nicht so einfach zu bekommen sind. Die Relais können 30A ab. Da die Fensterhebermotoren mit 25A abgesichtert sind, sollte das ausreichen.
Nicht ganz original, aber preiswert und wirkungsvoll.
Ach ja, der Kabelbinder auf dem Bild ist mittlerweile überflüssig, weil auch auch unten einen Winkel habe.
Falls also jemand mal das gleiche Problem haben sollte, so wäre das was ich gemacht habe eine denkbare Alternative.
