Da grad mal etwas Ruhe ist, kann ich mich mit kleineren Dingen beschäftigen. So fiel mir auf, daß mein Vorbesitzer am 62er Coupe die Sonnenblenden links und rechts vertauscht hat...kein Problem, dachte ich und beide abgeschraubt. Da merk ich erstmal, daß die stümperhaft mit weißem Kunstleder bezogen sind und unter einem Bezug sich ein Spiegel versteckt. Also runter mit dem Murks..und da erscheinen zwei braune Sonnenblenden in Lederfarbe. Die Halter sind jedoch nach Recherche die Stifte mit den zwei Schrauben vom Cabrio, nicht die dreieckigen Halter an den Aussenseiten. Kann das so gewesen sein? Wenn nicht, bitte ein Bild wo ungefähr die dreieckgen Halter sitzen müssen, dann stocher ich mal nach den drei Schraubenaufnahmen (will denHimmel nicht rausreissen müssen...)
Sind die W111 Cabrio Sonnenblenden auch teils im Coupe verbaut gewesen ?
- Piet Poeffkes
Morgen gegen Mittag hast du die Bilder.
LG
Michael -
super, bin gepannt
ich habe die Bilder gemacht, bin aber anscheinend zu doof sie hier hochzuladen.
Hallo Michael
wenn Du beim Antworten unter dem Eingabefeld auf Erweiterte Antwort gehst, findest Du die Option Dateianhang. Hier kannst Du die Bilder anhängen.
Hier die Bilder.
Danke für den Tip.War anscheinend noch zu früh für mich für so eine Aufgabe.:-))
Hallo Leonhard - super- danke für die Bilder ! Dann wurden also auch die Cabrio-Sonnenblenden im Coupe verbaut und nicht nur die mit dem dreieckigen Halter, um die Sonnenblenden zur Seite schwenken zu können...dann passt es ja - so siehts bei mir auch aus
