Hey. Ich habe da mal eine frage mein kombi Schalter w108 4.5 ist defekt und neu bekommt man den nicht mehr neu , ist der vom w114 nicht baugleich den gibts noch neu. Optisch alles gleich bis auf den wischer Schalter da sind 3 striche ,nun die frage ob er passt . Danke fur die Antworten
w108 kombischalter, w114
- Langerr
denn für den 3-stufigen Kombischalter ist auch der entsprechende Wischermotor nötig. Es gibt aber auch für den 114/115 bis 4/72 einen zweistufigen Kombischalter, der sollte passen.
bacigalupo
Hatte einmal das gleiche Problem, allerdings beim zweistufigen 250S, wo letztlich der noch erhältliche Schalter für W123 irgendwie gepasst hat. Optisch natürlich unterschiedlich, aber wat willste machen?
Also was würde denn nicht funktionieren wenn ich einen schalter vom W114 nehmen würde ? Wischen würde er nicht ?
So Leute habe mir einen neuen Kombischalter vom w114 bestellt denn auf die gebrauchten habe ich keine Lust , hoffe mal das er passt ...
N ábend.
Wie hier im Forum schon mehrfach erwähnt wurde, muss der Wischermotor,der Blinkerhebel und die Fußpumpe zusammenpassen.
Bei einem 3-stufigen Hebel (mit Interwall) kann dir passieren, dass die Wischerarme nicht mehr in die Endstellung zurückgehen sondern beim Abschalten sofort stehen bleiben.
Gruß Joe -
Wenns nicht Klappt habe ich einen neuen Kombischalter abzugeben für einen W114 , schauen wir mal
So Schalter eingebaut geht auch alles , nur die automatische Fuß pumpe nicht , aber dann drückt man halt den Wischer an und aus , denn mit dem gebrauchten habe ich keine guten Erfahrungen gemacht 2 mal welche gekauft und 2 tage war gut dann ging der Blinker nicht mehr . Deswegen einen Neuen
