Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen ob man das Glas vom Kombi Instrument bei einem 220 se Coupe austauschen kann ?
Schon mal Danke
LG
Glas Kombiinstrument.
- Leonhard
Hallo Michael,
ja da kann man. Dazu muss man den Chromrahmen vorsichtig aufbördeln, den Knopf abnehmen und dann kannst Du das Glas abnehmen.
Ok,danke .Eine gute Nachricht.
An den Chromrahmen des Kombi Instruments kommt man ja eigentlich von vorne ganz gut hin.
Ist der Glas Tausch möglich ohne das ganze Ki von hinten auszubauen.? -
Hallo Michael,
nein - ohne Ausbau des Ki gehts nicht.
Hier ein paar Infos zum Ausbau: Ausbau DZM,Tacho,KIViele Grüße,
Thomas -
Hallo Michael,
das kann ich bestätigen. Das Kombiinistrument muss raus. Das hat normalerweise eine Klammer hinten, die mit einer Rändelschaube gesichert ist. Die musst Du entfernen und dann den Schlauch vom Öldruck sowie den Stecker entfernen. Aber ACHTUNG: Den Motr dann nicht anlassen, sonst Öldusche!!!
Dann vorsichtig den Chomrahmen abhebeln und nach Tausch des Glases wieder draufdrücken.
Ok, ich danke euch für die Antworten. es war mir eine große Hilfe.Vor allem die Bilder waren sehr aufschlußreich.
LG
