Hallo
Hat jemand ein Bild bzw. gibt's ein Archivbild wo man sehen kann wo
die Leitung des Wärmefühler lang gelegt werden muss?
Ich habe bisher mehrere Varianten gesehen.
Hallo
Ist kein Kabel, ist ein kapillarrohr!!!
Hi M4st3r M M,
(kommst du eigentlich aus Mannheim )
schau mal auf dem Bild das grün markierte Kabel. Das ist das Kapillarrohr. Geht vom Fühler in den Kabelklemmen der Zündkabel bis zum Durchgang der Schottwand. Zumindest bei meinem 250SE.
Hallo
Und was macht ihr mit dem Rest?
Das Rohr/Kabel ist ja eigentlich viel zu lang.
Ich habe gesehen manche wickeln das auf andere nicht.
Hinter Amaturenbrett rein quetschen?
Hat nicht jemand nen Bild wo man den ganzen Motorraum erkennen kann?
Hallo M4,
nein, ein Bild habe ich nicht, aber für den Fall dass Du einen späten 280SE hat, bei dem der Temperaturfühler hinten im Zyko eingebaut ist, wird die überschüssige Leitung in grossen Schlaufen hinten an der Schottwand aufgerollt.
Rainers Bild ist von einem frühen Motor, wo der Fühler weiter vorne eingebaut ist. Immerhin haben die hier mitgedacht und die Leitung lang genug gelasse.
