Nachfertigung Membrane für die Unterdruckelemente W 107 / W 116 / W 108 / W 115 / W 123
  • Hallo Hans,
    befindet sich in der Anfragefase.
    Es werden wenn überhaupt die späten werden. Da muss ich dann noch einen Bügel für die frühen ersinnen wenn es so weit ist.
    Wird noch dauern.
  • Servus HaWa,
    danke für die Rückmeldung.
    Das es zwei Varianten gibt, wußte ich nicht. Ich habe schon mal eine Membrane ausgetauscht, wird dann bereits eine Späte sein.
    Bei mir sind in den Anfang 2000er Klimas aus VDH-Schrottelbeständen nachgerüstet worden, das Fzg.Bj. wird dann keinen Aufschluß über die benötigte Variante mehr geben.
    Gruß Hans
    .....und wo kann ich nun die Membranen für meinen W116 bestellen?
    Kofferraum und Tankklappe hab ich bereits überprüft, daher muss eine der 3 Türen (hoffentlich) sein.
    Liebe Grüße,
    Björn
    6.9 ...haben is besser als nicht brauchen :thumbs2up:
  • Hallo, ich würde auch gerne Membranen (spät) für W109 bestellen.
    Habe noch frühe Version (genietet), aber laut HaWa kann das umgebaut werden auf "spät" mit Gewinde.
    Ich finde die Membranen nicht in den Teilelisten... Idee? Tip?
    Danke, Christian
  • In diesem Forumsbeitrag ging es sehr häufig um das Thema Zentralverriegelung.
    Hat sich denn für die gesuchten Membranen für die Sitzlehnenverriegelung mittlerweile etwas ergeben?
    Wie lautet denn die exakte Artikelnummer?
    Im Teilekatalog finde ich nur
    - 115 8000975 Vacuum element
    - 000 800 0775 Vacuum element
    Vielen Dank für Eure Unterstützung + viele Grüße
    Clausbruch
  • Hallo Clausbruch,
    Die Membrane 115 800 0975 NF-Membrane für ZV Türelement
    Passt zu nahezu allen Vakuumstellern mit sichtbaren Membranen im Tür und Sitzlehnenverriegelungsbereich.
    Bei 114.072 4 Stück pro Sitz und O-Ringe ca. 15x2,5 einlegen damit sie in den Bügeln einrasten.
