ich habe ein Problem mit Wasser im linken hinteren Fußraum bei meinem 116er.
Das Wasser kommt vom Fahrerfußraum und läuft nach hinten durch. Richtig nass ist es hinter der Verkleidung hinter den Pedalen. Links im Kabelkanal am Schweller steht dann richtig viel Wasser.
Mein erster Gedanke ist eine Undichtigkeit der Frontscheibe, weil nach Regen das Problem meist da war. Vor ein paar Tagen hatte ich ca. 3 cm hoch Wasser im Auto. Da hatte es geregnet und ich hatte den Wagen ausgiebig gewaschen.
Heute habe ich den Wagen nochmal geduscht. Es war wieder Wasser da, aber ich kann keinen eindeutigen Übeltäter ausmachen. Weder die Frontscheibendichtung, noch den Heizungskasten... Wasser ist aber da. Vielleicht sammelt sich das Wasser irgendwo und läuft erst später durch. Ich weiß es nicht.
Auch noch eine Möglichkeit ist die Klimaanlage. Der Gedanke kam mir heute.... Aber würde dann das Wasser hinter den Pedalen langlaufen? Ich hatte schon mal einen gerissenen Heizungskasten beim 107er. Da kam das Wasser aus Richtung Mitteltunnel. Es läuft allerdings Kondenswasser unter dem Auto ab. Und das nicht zu knapp.
Hat irgendjemand eine Idee??
Nils
