Fahrzeug ist 220 SEb, Bj. 65
ich habe die Einspritzpumpe und die Einspritzdüsen mit den zwei Verteilern überholen lassen und eingebaut. Vorgehen wie im WHB beschrieben. Leider springt er nicht an.
Die Zündkerzen sind trocken, also kommt wohl kein Sprit an. Schraube ich die Leitung vom Verteiler zu den Einspritzdüsen ab, kommt etwas Benzin heraus. Starte ich dann den Motor, läuft ebenfalls etwas Benzin heraus.
Ich hatte aber erwartet, dass es regelrecht herausspritzen würde, da doch ein hoher Druck durch die ESP aufgebaut wird. Kann denn Luft in den Leitungen sein?
Muss man die ESP entlüften?
Danke
