Hallo in die Runde,
ich bräuchte mal Hilfe beim Anschluss der Entlüftung des hinteren Vergasers an meinem 250S mit Schaltgetriebe. Bei mir ist am vorderen Vergaser dieser Anschluss mit dem Verteiler verbunden, am hinteren Vergaser ist jedoch nur ein Stück Schlauch drauf der mit einer Schraube abgedichtet wurde. Muss dieser Anschluss nicht verbunden werden oder ist das beim Schalter so korrekt?
Leider läuft der Wagen nach der Inbetriebnahme immer noch nicht richtig (sehr lange hohes Standgas und die 2.Stufe des Vergasers öffnet nicht), somit habe ich gehofft mit diesem Schlauchstück die Ursache gefunden zu haben (habe ein Bild begefügt - das kleine schwarze Schlauchstück unter der gelben "Markierung").
Vielen Dank imVoraus für eure Hilfe
Gruß Ralf
