Unterdruckleitung Zündverteiler M180
  • Einen schönen guten Tag alle zusammen.
    Ich bin gerade dabei meinen w110 230.6 weiter zu vervollständigen.
    Ich finde unter den beiden Zenith Vergasern jeweils an einem einen kleinen Anschluss für die Unterdruckleitung (siehe Bild)
    Wird nur der Anschluss nur vom vorderen Vergaser angeschlossen oder beide mit einem T-Stück verbunden?
    Zum Zweiten finde ich keine passende Leistung wo ich die kleine Kugel drüber bekomme auf dem Bild ,um dann die Leitung mit der Überwurfmutter auf dem Zündverteiler zu befestigen. Ich habe den alten Schlauch schon warm gemacht mit Heißluft und mit heißem Wasser gebadet,...keine Chance.Ein 3mm Schlauch aussen ist zu klein 4mm zu groß.
    Hat jemand eine Idee?
    Hansi
  • Wie von Michael dargestellt, ist es korrekt.
    Der Anschluss am 2. Vergaser muss verschlossen werden.
    Jeden 3. Donnerstag im Monat
    Um Anmeldung wird gebeten.
  • Kann man da eine Art Gummistopfen anbringen ?
    Hallo Hansi,
    du kannst den Zweiten mit einer Schraube veschließen und evtl einen Tupfer Heißlack drauf geben, damit sie sich nicht löst.
    Die Vergaser werden im unteren Bereich auch mal warm.
    Gummi wäre da aus meiner Sicht nicht die Beste Lösung.
  • Der Unterdruckanschluss am hinteren Vergaser wird für die Leerlaufanhebung bei einem 230.6 mit Getriebeautomatik verwendet. Bei einem normalen Schaltgetriebe kann sie einfach verschlossen werden.
    Fred
