W116 - 350SE - Ölkühler undicht?
    mein 350SE tropft ein wenig Öl im Breich des Ölkühlers.
    Ich bin mir aber nicht sicher ob es die Leitungen sind oder der Ölkühler selber. Oder evtl. beides.
    Der obere Ölschlauch sitzt etwas schief am Ölkühler, wo vielleicht Öl austreten koennte.
    Von vorne sieht der Ölkühler auch undicht aus bzw feucht im unteren Bereich.
    Herzlichen Dank,
    Tobias
  • bin der gleichen Meinung sieht nach Ölkühler aus , aber am besten mit Bremsenreiniger saubermachen und schauen ob der Tropfen unten an der Verschraubung oder das Netz im Kühler wieder ölig wird ......
  • ich denke die obere Verschraubung wurde schief auf gewürgt.
    Was aber dann auch wieder weiter schon die Vorredner beschruben der ölkühler ist.
    Kann man reparieren denke ich.
    Neuen Nippel anlöten lassen beim Kühler Fachmann.
    Der Kühler ist doch noch aus Messing/ Kupfer, oder?
    REGEL;
  • Danke für die Info.
    Wenn ich den Ölkühler austausche, muss ich vorher das Motoröl komplett ablassen?
    Laut WIB öffent/schliesst der Ölfilter den Ölfluss ab 95Grad zum Ölkühler, dass heisst im kalten Zustand dürfte kein Öl im Kühler sein, bzw nur eine geringe menge?
    Danke,
    Tobias
