Bonjour,
Bin schon mehrmals damit gescheitert die Oelleckage zwischen dem Motorflansch und der zwei Stempel Einspritzpumpe zu beheben (220SEb). Sollte eigentlich nicht so schwer sein, aber alle Versuche mit verschiedenen Dichtungen und Dichtmittel haben bisher keine Loesung gebracht. Die Pumpe wird mit drei Bolzen gehalten und zwischen Motorflansch und Pumpe befindet sich noch ein Abstandsstueck aus Bakelite. Kann es sein, dass ueber die Gewinde der 3 Haltebolzen Motoroel herausgedrueckt wird? Die kleine Oelleitung zwischen Pumpe und Motorblock ist dicht.
Stephan
