nachdem mir auf der Autobahn die Leitung vom Automatikgetriebe zum Ölkühler beim W124190 verreckt ist (an der Stelle der Befestigungsschelle Leitung/Kühler durchgerostet) musste ich feststellen, das diese Leitungen bei Mercedes auf NML stehen.
Auf diversen Handelsplattformen habe ich keine Nachbauten gefunden. Es gab nur ein Angebot einer gebrauchten Leitung.
Also fix mal jemanden gesucht, welcher die Teile nachbauen kann. Ein Problem sind die originalen Dichtkegel, welche nicht in der "normalen" Hydraulik verwendet werden.
Also das Ganze mal mit standartisierten Anschlüssen getestet und siehe da, es wird dicht. Sind ja auch nur knapp 1bar drauf.
Ich habe jetzt die Leiung A124 270 0496 bzw. ersetzt in 4296 anfertigen lassen. Andere Varianten sind auch möglich. Wir brauchen dazu dann aber ein Muster.
Die Preise richten sich nach den benötigten Stückzahlen, würden aber beim vdh bei knapp unter 100€ liegen.
Anbei dazu einige Bilder.
