W129 Steuergerät defekt - wer hat ein Ersatzteil?
  • Dann ist ein brüchiger Kabelbaum zumindest keine Fehlerquelle, brauchst also keinen kompletten Ersatz dafür. Marderbiss und co muss man antürlich trotzdem nachschauen. Wurde die Unterspannung mal behoben? Sprich Batterie aufladen/ ersetzen, damit man auf ca. 12,4-12,8 V kommt? Viele Steuergeräte spinnen auch bei Unterspannung rum. Und laut dem ausleseprotokoll gab es Unterspannung beim Auslesen.
    Wurde schon angemerkt 8o
  • Hi, mit unter war da was mit Lebenserhaltungsbattierie, wird meist nicht nie beachtet (ähnlich im PC damit der sich das Datum merkt) und wenn die durch ist, kanner sich manche Sachen nicht mehr merken..
    *Gruß Hoffy !!!
