Guten Abend zusammen,
bei der Restaurierung von meinem W111 280SE 3,5 ist mir aufgefallen, dass zumindest die hinteren Bremsschläuche vermutlich komplett zu gequollen sind. Es ist nicht möglich die Bremssättel mit Unterdruck zu entlüften. Nun bin auf der Suche nach den richtigen Bremsschläuchen. Das komische ist das ich keinen Bremskraftregler für die Hinterachse verbaut habe, nur so ein T-Stück, bestehend aus einem Durchgang mit einer 3. größeren Bohrung, wo der Bremsschlauch hinten links direkt angeschlossen wird. Im Netz finde ich nur Teilenummern für Fahrzeuge mit Bremskraftregler.
Ist es richtig bzw. original das hinten kein Bremskraftregler ist?
Kann mir jemand bestätigen, ob das die richtigen sind für die hintere Achse? Habe sie ausgebaut und grob gemessen.
Hinten rechts: https://oldtimer-ersatzteile24…ts-fuer-Mercedes-Oldtimer
Hinten links: https://oldtimer-ersatzteile24…vorne-387mm-fuer-Mercedes
Danke für die Hilfe
