Hallo zusammen. Folgendes Problem ist ggfs zu beheben !
Die Ventile des Heizungregister sind überholt worden.
Bei schwierigen zerlegen konnte nicht die endstellung bzw die alte Einstellung der beiden Ventile
Gekennzeichnet werden. Daher meine Frage wie istdie Stellung der Ventile.
Eine Ventil (blauer Regler) regelt ein Ventil und das andere wird über den roten Regler eingestellt über Drahtzüge. Meine idee ist im motorraum an heizungsregister einen Schlauch zu klemmen und dann dort hineinpusten.
Das klappt auch ganz gut jedoch wann ist ein durchlass des Wasser bzw. wie kann man die Ventile ziemlich exact einstellen ?
hier ein Foto der noch nicht revidierten Ventile im innenraum unter dem Armaturenbrett.
