Hallo und frohes neues Jahr!
Kann mir jemand sagen welches Öl und Menge in der 6 Stempel Einspritzpumpe rein kommt?
Besten Dank und Grüße
Mamad
Mamad
Frohes Neues,
da kommen ca, 250 Milliliter Motoröl rein.
Beim Ölmessen den Peilstab nur einstecken und nicht reinschrauben. Wo der Peilstab ist weißt Du?
Vielen Dank für die RM!
Wo befindet sich der Peilstab? Ein Bild würe sehr hilfreich?
Mamad
Ich hab nur ein Bild von der Zweistempelpumpe, ist aber gleich mit der 6er.
Rechts unten am hinteren Deckel der Bolzen mit dem schwarzem Kopf und dem durchgetriebenen dünnen Stift. Altöl musst du da auch mit Spritze und dünnem Schlauch absaugen, einfüllen oben wo Du deinen Finger drauf hast.
Hallo nochmal!
Da muss ich nochmal nachhaken, da ich in Unterlagen bzgl. der Öltype was anderes gefunden habe!
Hier ist Rede von Bosch-Prüföl Öl 61 v 1
Prüföl nimmt man, wenn die Pumpe auf dem Prüfstand ist und eingestellt wird... also Prüföl statt Sprit
Hallo Mamad,
das ist nur das Prüföl, das verwendet wird, um den Durchfluss der Einspritzdüsen im ausgebauten Zustand zu prüfen. Hat nichts mit der Schmierung zu tun. Ganz normales Motoröl kommt da rein.
Alexi
Ingo war schneller
Hallo. Ich behaupte mal, du hast das Kapitel aufgeschlagen, wo es um Prüfung und Einstellung auf dem Prüfstand geht. Dort braucht man ein standardisiertes Prüföl, damit die Einstellung gelingt.
Schau mal bei den Betriebsstoffen. Ich denke auch, da gehört Motoröl hinein.
Gruß Martin
Vielen vielen Dank 🙏
Danke und frohes neues an alle !
Mamad
