Hallo ,
mal ne Frage , mein Ponton 4 Zylinder w121 braucht immer etwas Kühlwasser .
Ich gehe davon aus dass es nicht so sein sollte . Nach 200 km waren es wieder über 1 Liter .
Das Motor öl sieht normal aus , aber das Verbindungschlauch zum Luft Filter (Enlüftung) ist voll mit Rotze , auch oben am ölmess Stab ist die Rötze dran.
Unter der ZK Abdeckung , auf dem Zylinderkopfe sieht man sogar an und zu Rote Wasser Perlen (Kühlmittel)
Der Zylinderkopf wurde für über 1300 euro renoviert , es war kommischer weise vorher genau das gleiche .
Wasser verbrauch , geschätzt die gleiche Menge.
Frage , wo get das Wasser zum öl durch ? Kann es sein dass es an den 2 Stopfen liegt den man unter der Nockenwelle sieht ? Für was sind diese Schraubverbindung da ?
Ich glaube ich habe keine andere Wahl , ich werde den ZK austauschen müssen.
Ich habe den Instander angerufen er meint der Kopf wurde mehrmal abgedrückt , sollte kein Fehler haben.
Bei den Zusammenbau wurde auch der Zylinder gut gereinigt , ich glaube nicht das es an der ZK Dichtung liegt.
Können diese 2 Stopfen undicht sein ? Hat einer die schon einmal abgebaut ?
Gruß und danke.
Yves
