ich bin auf der Suche nach einer Ölwannendichtung für den 6-Zylinder Ponton, habe aber nichts gefunden. Danke für Hinweise.
Grüße Udo
Grüße Udo
Hallo Udo,
ich denke mal auch der M180 hat im Ponton eine einteilige Ölwanne.
Da die den Vorderen Wellendichtring und auch die Lösung an der Kupplungsseite beherbergt/hält wird dort mit Flächendichtung gearbeitet.
der mein W105 hat eine zweigeteilte Ölwanne. Zwischen dem großen vorderen und dem kleinen hinteren Teil ist eine Gummidichtung. Zwischen den beiden Ölwannenteilen und Motorblock, habe ich keine Dichtung gefunden. Da kommt also Flächendichtung, z.B. Dirko HT hin?
Grüße Udo
Hi Udo,
genau, zwischen den beiden Ölwannenteilen kommt die Dichtung und zum Kurbelgehäuse hin kommt Dirko o. Ä.
Die Dichtung zwischen Vorder- und Hinterteil, A1800140180, gibt es z.B. noch hier:
die geteilte Ölwanne beim Ponton ist äußerst selten. M.W. gab es sie nur bei den ersten Motoren bis Bj. 1955. Wir hatten beim vdh eine bis vor kurzem sogar auf Lager-
Mein W 220 W 187 hat eine geteilte Ölwanne, da war sie von 1951 bis 1954 serienmäßig.
Die Ersatzteilnummer f. die Dichtung zwischen beiden Hälften ist "Dichtbeilage 180 014 0180". Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hintere Teil beider Modelle identisch ist.
Beim W 187 hat es die Bezeichnung Ölwannen-Hinterteil, 180 014 0303.
Ich habe die Dichtung einmal irgendwo im Fundus auf Reserve (uv), es ist so eine Art rechteckiger schwarzer Gummistreifen.
Carl
Seltsam, bei mir war der Beitrag #5 (... vor 14 Stunden ) bis jetzt nicht angezeigt, sonst hätte ich meinen nicht geschrieben.
Aber was solls, jetzt haben wir die passende Teilenummer halt doppelt.
