Hallo ,
ich bin dabei meine Hinerachse am Wagen zu verbauen .
Kleines Problem (oder auch nicht ?) die Bremsbacken liegen oben und unten nicht mit dem gleichen Maß auf.
Ich habe mal gemessen , Maße sind vom Radteller an der Steckachse gemessen .
Fahrer Seite Backen Links unten 5,5 mm oben 9,3 mm Backen rechts 5 mm unten oben 9,5 mm.
Beifahrer Seite Linker Backen 4,7 mm und 9,6 mm Rechter Backen unten 4,7 , oben 6,7 mm .
Montage ist Korrekt , unten an der Brembacken aufhängung Große Feder, Scheibe ,Backen Links, Backen Rechts, Messing düne Scheibe Dicke Scheibe , Feder Scheibe , Schraube .
Die Lösung wärre Die Scheibe nach der Feder anstatt hinten einbauen , vorne einbauen , oder eine dünnere zu drehen und eine Pass Scheibe vorne ?
Oder hat einer ne Idee ? Backen sind neu .
