Felgen ABE KBA 40381
  • Hallo Zusammen,
    auf meinen W108 sind vom Vorbesitzer wahrscheinlich Centra Felgen!
    KBA 40381
    mit 205/65 drauf. Nachbau Barockfelgen.
    Hat jemand eine ABE für diese?
    Muss TÜV im Oktober machen und muss schauen wie ich die durchbekomme.
    Oder hat jemand sie sogar auf einem W108!
    Lieben Dank im voraus für eure Hilfe!
    Viele Grüße aus Fürth
    Ralf
  • Wurde Centra nicht von Ronal übernommen? Würde einfach dort mal anfragen (ronal.de), die haben doch bestimmt ABEs vorliegen.
  • Ja, leider!
    Kennt sich jemand mit Teilegutachten aus?
    Könnte ich die mir trotzdem eintragen lassen?
    Denn historisch passen sie ja zum Bj 1970!
    Hier im Foren-Lexikon gäbe es eine Aufstellung der bekannten KBA Nummern. Dort findest Du auch die erlaubten Rad-/ Reifenkombinationen für Dein Fahrzeug. Da ist sicher eine dabei, die für den W108 passt. Ich würde mir solche holen und Deine verkaufen. Unterm Strich könnte das billiger laufen.
  • Vielen dank Euch für die Infos!
    Inzwischen weiß ich, dass in der ABE NICHT der W108 aufgeführt ist!
    Hat jemand eine Idee, wie ich zu einer offiziellen Eintragung beim TÜV komme?
  • Hallo Ralf,
    Du könntest eine Einzelabnahme beim TÜV versuchen.
    Wenn die Größenkombination Felge, Reifen, Fahrzeug bereits so existiert sollte das kein Problem sein,sofern auch die Tragfähigkeit der Felge für das Fahrzeuggewicht ausreichend ist. Das die KBA Nummer bekannt ist sollten beim TÜV auch alle dafür notwendigen Daten vorhanden sein.
    Es könnte natürlich sein das genau aus diesem Grund in der Liste keine Eintragung vorhanden ist.
    Wenn es die Größenkombination Felge, Reifen, Fahrzeug noch nicht gibt wird es schwierig dafür einen Prüfer zu finden der so etwas riskiert, weil er dann die volle Verantwortung hat und sich in Zweifelsfall fragen lassen muss warum er etwas zugelassen hat was vorher noch nie jemand zugelassen hat.
    Der einfachste und vermutlich sinnvollste Weg ist allerdings der von Winfried genannte:
    oder aber sofern die Felge, Reifen, Fahrzeugkombination von den Größen zu den Fahrzeugpapieren passt, einfach zum TÜV Termin vorfahren und abwarten was der Prüfer sagt.
    Grüße Volkmar
