soweit ich weiß, wird beim 109er das Luftfiltergehäuse durch Gummis nach unten gezogen und dort in Klammern eingehängt. Richtig?
Leider finde ich keine Teilenummern für die Gummis und Haltenasen.
Weiß jemand näheres?
Soweit ich mich erinnere, ist das Gehäuse mit einem Doppel-Gummipuffer und 2 Schrauben an der Karosserie befestigt, wie beim W108. Der Deckel wird mit zwei oder drei Halteklammern und einer Metallnase arretiert.
...nö, falsche Baustelle Martin meint den 3,5er und hat es vergessen zu erwähnen.
Da braucht man 2x A 116 997 00 45 Dichtring und 2x A 116 094 00 41 Halter.
Die Halter sind nml, ich bastel die immer aus der Halteschelle A 108 995 05 20 .
Danke dir Christian!
Muss dann 3.5 spezifisch sein. Weil sogar mein W109 6.3 hat die gleichen Halter wie der W108.
Das ist halt motorabhängig und nicht karosserieabhängig.
Martin, die Befestigung ist zwar original aber nicht zweckmäßig, da die Gummis aus heutiger Produktion rd. 2 Jahren halten und dann reißen. Ich habe stattdessen eine "Konstruktion" aus einer kleinen Zugfeder mit "Ösen" aus Kabelbindern verbaut, die hält jetzt schon seit Jahren...
Uwe
Uwe,
Zugfedern gehen auch, stimmt.
Bei meinem war der Luftfilter einfach nur aufgesteckt, daher kenne ich den original Zustand nicht.
Christian hatte mir ja schon die richtigen Teilenummern genannt, dort steht 2 Stck. von jedem
Am Luftfilterkasten sind aber 3 Haken, 2x hinten zur Stirnwand und einer vorne am Schnorchel.
Hat jemand ggf. ein Foto?
...frühe M 116 haben anstatt des Schwingmetallpuffers einen 3. Gummiring, der Halter dazu ist am Thermostat-Gehäuse verschraubt.
