Hallo, ich weiss, ein Transporter gehört hier nicht hin, aber weiss jemand ob es dazu ein Forum gibt, oder kennt sich einer damit aus?
Meine Frage wäre ob der Tank vom Diesel und Benziner gleich sind?
Danke Serge
Danke Serge
Also wenn Du kein Actros Nutzfahrzeug meinst, welche meines Wissens alle Diesel befeuert sind, dann meinst Du sicher die Transporter der V-Klasse (Vito).
Die kann man nähmlich in Benziner & Diesel unterscheiden!
Ein Forum findest Du hier:
http://www.mercedes-v-club.de/
Es könnte gut sein wenn du uns den Typ (von Benz Seite her) nennst.
Da könnte Dir der einen oder andere weiter helfen...
W 601 ist am besten im Busforum aufgehoben...
Dort sind die ja noch anzutreffen als Wohnmobile, sofern sie noch nicht Blätterteig sind.
Gruss, Pure Patina
an sich ganz ordentlich damit aus, aber ob die Tanks gleich sind, weiß am besten das Teileprogramm.
Intuitiv würde ich eher nein sagen...
Vielen Dank für die Antworten! Es ist weder der Actros noch der Vito sondern der Blätterteig Aber er gehört halt zur Familie... Da wegen der Spritpreise es sich lohnt den Tank zuersetzen ( verliert mehr als er verbraucht) bin ich auf der Suche. Versuch mein Glück mal im Forum. Der Dieseltank ist in der Ibucht 100€ billiger als bei Benz.
Gruss Serge
Hi Serge,
muss das nicht heißen 601.021 ?? Wenn ich mich im EPC so durchhangel scheint der 70 Liter Tank bei Benziner und Diesel gleich. Wurde sogar im 602 (307) verbaut. Musst halt nur aufpassen auf links (A6014700801) oder rechts (A6014700701)
Hallo Andre,
vielen Dank für die Antwort, ich werde es dann mal versuchen, und hoffen dass ich den dann nicht auf Diesel umbauen muss
