Tankanzeige Ponton 220
  • Hallo Hakan,
    ja, völlig korrekt.
    Hatte ich falsch in Erinnerung.
    Es müssen drei Kabel zum Geber führen und damit hat der Geber 2 Anschlüsse + Masse am Schraubdeckel.
    Blau = G = Gauge = Tankanzeige
    Schwarz/Blau = W = Warning = ReserveWarnlampe
    Braun = Masse über Schraube am Schraubdeckel des Gebers.
    Danke für den Hinweis
  • Hallo Michael,
    danke für die ausführliche Antwort. Meine Tankanzeige verhält sich in etwa so, wie Deine; sie macht alle Bewegungen des Benzins mit und schwankt so ca. 5mm hin und her. Die Spanne von 5mm ist aber bezogen auf das kleine Anzeigeinstrument relativ groß und entspricht aber etwa einer viertel Tankfüllung. Dieses ständige hin- und her-Gewackel finde ich nervig. Wenn es aber systembedingt so ist, muss ich mich wohl damit abfinden.
    Kann ich aus Deinem Text schließen, dass Deine Tankwarnleuchte funktioniert? Hast Du das von mir gezeigte Anzeigeinstrument? Falls ja, wo sitzt Deine Warnleuchte?
    Ralf
  • Hallo Ralf,
    ich habe den Tank noch nie leer gefahren. Insofern weiß ich es gar nicht.
    Ich habe zumindest was die Vorderseite betrifft ein Ähnliches.
    Die Beschriftung ist die gleiche, allerdings ist mein Hintergrund Schwarz.
    Sieht bei Dir Blau aus. Ist aber vielleicht nur durch die Aufnahme.
    Ob es hinten so aussieht weiß ich nicht mehr.
    Einer der Kollegen oben (Ursodent? Kann ich am Handy grad nicht nachsehen) hat ja geschrieben, dass sein Instrument nicht wackelt.
    Insofern scheint's Unterschiede zu geben.
    Hast Du den Original Schwimmer mit den "Wimpern" dran?
    Diese Wimpern solle die Schwimmerbewegung etwas dämpfen.
    Wie ist Dein Geber verbaut? Von Rechts nach Links pendelnd?
    Dreh das Ding doch mal. Vielleicht hilft's.
    Ich weiß nicht ob da Schwallbleche im Tank sind und wie diese verbaut sind.
    Ich finde es ganz lustig das wackeln.
    Ich bin nicht perfekt, mein Auto auch nicht :)
  • Hallo Michael,
    ja, habe den Schwimmer mit Wimpern; ist auch der originale zum Fahrzeug. Bei mir muss der Schwimmer nach rechts weisen, eine andere Einbauposition funktioniert nicht. Ich habe einen 220SE, der hat meines Wissens einen anderen Tank wie die Vergasermodelle (hat z.B. einen Rücklaufleitungsanschluss und einen Schwalltopf).
    Schade, dass Du zur Funktion der Warnleuchte keine Aussage machen kannst.
    Leider bist Du ja erst der zweite Ponton 220-Fahrer, der hierzu überhaupt eine Aussage macht. Bei fast 200 Fahrzeugen im Club hätte ich etwas mehr Resonanz erwartet.
    Ralf
  • Hallo Ralf,
    zum Thema Rückmeldung:
    Die meisten hier im Forum werden wohl Flossler sein.
    Aber auch die sind Hochkompetent und natürlich auch die Profis die hier mitlauschen und sehr viele und sehr gute Beiträge und Tipps geben.
    Die Fahrzeuge unterscheiden sich zwar in den Details, aber vieles lässt sich übertragen oder abschauen.
    Ich denke mal die wenigsten 220er Pontonisten werden auch im Forum aktiv sein, bzw. selbst eher wenig schrauben.
    Deshalb die vermutlich magere Ausbeute an Rückmeldungen.
    Ich werde im Winter wieder einige Arbeiten am Fahrzeug machen.
    Wenn ich dazukomme baue ich mal den Geber aus und kippe den Schwimmer auf leer.
    Dann müsste die Lampe ja angehen.
    Ach ja, die Verzögerung soll übrigens 5-10 Minuten betragen bis das Lamperl angeht.
    Ich hoffe ich vergesse es nicht.
    nochmal was zum Verständnis,
    Frühe Pontons haben noch einen Reservehahn und daher wohl keine Reservelampe.
    Ebenso wird sie zu den Streichteilen bei Sparversionen gehören.
  • Hallo HaWa,
    ich habe einen der letzten gebauten Pontons aus September 1959.
    Der hat auch den Ziehknopf für den Reservehahn links unterhalb des Lenkrads.
    Ist das dann nicht Original?
