Hallo an alle,
ich habe da eine MAL von der ich nicht weiß zu welchem Modell sie passt.
Wenn jemand mir da weiterhelfen könnte wäre ich sehr Dankbar.
Flossige Grüsse
Chris
Hallo an alle,
Flossige Grüsse
Chris
Eine einfache Moeglichkeit zu verkleinern ist z.B. mit dem MS Offce Picture Manager, dort oben in der Taskleiste auf "Bilder bearbeiten" und dann im rechten Bildberich "Größe ändern".
Hallo nochmals,
ersteinmal vielen Dank für den Tip Olli.
Da das so gut klappt hier noch eine Quizfrage. Ich habe da auch eine AHK die ich gerne an meine Flosse (W110, 190c) einbauen möchte.
Kann mir jemand sagen ob diese außer dem E-Satz den ich schon habe komplett ist?
Flossige Grüsse aus Hamburg
Chris
Von der Form her ist das eine originale MAL vom R 107.
Nur der Beschlag sieht irgendwie undefinierbar aus.
Gruß JEns
daß die vom 107 ist - sieht ein wenig schwanger aus - und der Beschlag ist so garnicht vom 107er. Müsste doch aber eine Nummer auf dem Beschlag drauf sein - die hilft immer weiter.
beste Grüße
Chris
Hallo Chris,
die Einbauanleitung brauchst Du übrigens auch zur Vorführung beim TÜV-Onkel, und aus dieser geht hervor, aus welchen Teilen die Anhängezugvorrichtung besteht. Neben Schrauben scheinen auch noch Bleche zu fehlen, ich habe aber eine andere AHK unter meiner Flosse.
Gruß aus Hamburg
Bjørn
300S und 1969 draufsteht is sie für einen 108/109 und sollte auch bei der flosse passen.
Passen ja, aber ob es zulassungsfähig ist?
Das würde ich vorher abklären.
Ansonsten: Anpassen kann man alles.
der hersteller ist westfalia, die sollen mal im archiv nachsehen, vielleicht gibts ja noch was....
Tja, aber ob die das machen?
Ist man ja schon auf good-will angewiesen.
aber bei websto waren sie ganz aus dem häuschen als sie hörtern da restauriert einer eine standheizung.....
versuch macht kluch
Vielen dank für die rege Beteiligung.
Die MAL könnte tatsächlich vom 107er sein da der Mensch von dem ich sie habe auch div. 107er besaß.
Auf der Halterung steht leider keine Nr. sonst wäre ich auch schon schlauer. Dummerweise habe ich mich von der Farbe und Form fehlleiten lassen, und sah sie schon eingebaut in meiner Flosse.
Was die AHK betrifft, Westfalia gibt es leider nicht mehr, somit kann ich dort auch keine Anfrage mehr starten.
Hat vielleicht jemand von euch eine Einbauanleitung oder hat so eine AHK verbaut und könnte mir ein paar Bilder zu kommen lassen? Meine E-Mail lautet argonaut68ätgooglemailpunktcom.
Chris
Hallo Chris,
wenn es eine 107er MAL ist, dann schraub die komische Halterung ab und stell das Ding bei e_Bay rein. Die geht für gutes Geld weg - vom Erlös bleibt sicher etwas für eine Flossen MAL über.
viele Grüße
HEiko
"Was die AHK betrifft, Westfalia gibt es leider nicht mehr, somit kann ich dort auch keine Anfrage mehr starten."
Hallo Chris!
Westfalia gibt es noch, die haben nur vor ein paar Jahren den Anhängerkupplungsbereich (Westfalia Automotive - http://www.westfalia-automotive.de) von dem Wohnmobil- (Westfalia Van Conversion) und dem Anhängersektor (Westfalia Trailer Group) getrennt.
Westfalia Automotive läuft unter Mitwirkung einer amerikanisch-britischen Beteiligungsgesellschaft weiter. Ich würde auf jeden Fall mal versuchen da anzufragen.
Uli
