Hallo, leider wieder ein neues Problem.
wollte den Generator zerlegen.
angefangen hab ich mit dem 3 langen Schrauben ,
kein problem.
aber dann !
riemenscheibe 17er Schraube unlösbar .
hab den Ventilator festgestellt mit grippzange dann Knarre und
rohr als Verlängerung dann dreht sich was aber nicht die Mutter .
bisher unlösbar. Jetzt Google ich. Habe auchschon was von linksgewinde gelesen.
hab auch schon wd 40 dran gemacht damit es einwirkt.
oder besser neue kaufen. Aber der Stecker passt nicht, ich weiß Anschlüsse sind
alle gleich aber diese umzuändern ist mir nicht mehr Original genug .
Wie bekomme ich den dies Sch...... Mutter / Schraube auf
das noch nichts abgebrochen ist ist ein Wunder.
leider ist vom Generator auch ein Stück abgebrochen beim lösen
also muss der vordere Deckel sowieso neu.
oder gibt es eine baugleiche neu wo ich die elektroanschlüsse
umwurschteln kann ?
Generator / Lichtmaschine zerlegen
- Eljoli
Hallo Eljoli,
neulich am Generator meines 124ers: die gleiche Problematik...
Jedoch nicht verzagen, einen beherzten Schlag wagen!
Konkret: Riemenscheibe zwischen zwei Weichholzstücken möglichst fest im Schraubstock einspannen. Dann Ringschlüssel ansetzen, links herum auf Druck halten und dann den genannten beherzten Schlag mit dem Hammer auf das freie Ende des Schlüssels setzen.
Bei mir hat´s schließlich geholfen! Hast du einen Druckluftschrauber? Damit geht´s meist auch ganz gut!Von Linksgewinde am rechtsdrehenden Generator habe ich noch nichts gehört. Würde auch keinen Sinn machen!
V G v Schwedenponton ,
Jürgen
Schlagschrauber ohne irgendwas gegenzuhalten is der Schlüssel zum Erfolg! Klappt immer!
Ok versuche es mit dem schlagschrauber !
mal sehen
Danke -
Hat geklappt.
nix leichter als das.
auf den schlagschrauber bin ich nicht gekommen
D A N K E -
Das freut mich...
