Hallo Zusammen !
Bei meinem Ponton (180c) gibt es mal wieder ein neues Problem: (frei nach dem Motto...... "ohne kleine Problemchen wäre das Hobby ja langweilig")
Wahrscheinlich liegt eine zu hohe Ladespannung an der Batterie an. Die Batterie verliert Säure und "kocht". Ich habe auch bei der Messung während der Fahrt eine Spannung von über 15V gemessen.
So und nun meine Frage:
Hat jemand Erfahrung, ob es möglich ist, den Ladespannungsregler einzustellen. Es handelt sich dabei um einen "Dreielement-Knickregler" von Bosch. Bezeichnung: Bosch RS/UA 240/12/38.
Kann sich dieser während der Zeit verstellen ? Kann man diesen wieder korrigieren ? Meines Wissens sollte die Ladespannung nicht über 14,7 V gehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Grüße Rainer
