Schaltstange Mittelschaltung W108
  • Hallo in die Runde,
    wie ich herausgefunden habe, wurde mein 280er im Nov. 1968 ausgeliefert. Ich habe die handgeschaltete "sportliche" Mittelschaltung mit dem wie ich finde klobigen gummierten Schalthebel.
    Der Hebel ist in Höhe des Gummibalgs mit einem Gewinde in die kurze Reststande eingeschraubt. Wie verhält es sich mit den frühen Schaltstangen mit der Kugel drauf? Ist das einfach austauschbar oder war die Schaltstange insgesamt anders aufgebaut?
    Ich würde sehr gerne auf die ältere Optik umrüsten. Die Kugeln/Schaltknauf gibt es ja nachzukaufen - und das Gestänge dazwischen?
    Wer hat Rat und Hilfe? ?(
  • Hallo Christian,
    kannst Du prüfen, ob Du das seitengesteuerte Getriebe in Deinem Fahrzeug hast,
    bzw. das kopfgesteuerte (Deckel/Hebel oben wie Flosse, oder an der Seite wie /8 ?).
    Ich kam am Wochenende nicht in die Halle wg. dem Schalthebel.
    Habe alles ab Getriebedeckel. Für das frühe Getriebe...
    Den Rest per PN.
    Servus,
  • Hallo Christian, du kannst in dem Fall das Kurze stück durch einen Chromhebel ersetzen, Überwurfmutter abdrehen, Hebel herausziehen um den Chromhebel einbauen.Achtung, der Chromhebel hat einem abweichende aber noch Lieferbaren Faltenbalg.
