ich hatte heute die Ventildeckel demontiert um den Motor vor dem Durchdrehen etwas zu ölen, dabei ist mir der unten im Bild zu sehende "Fremdkörper" aufgefallen, die Kunststoffhülse der Klammer ist halb gebrochen, leider auf dem Bild nicht zu erkennen. Denke, diejenigen, die wissen, was das Teil für eine Funktion hat, werden es an den Konturen der Metallärmchen direkt zuordnen können...ich vermute, es könnte sich um die Befestigung des Ölversorgungsrohrs handeln, die abgebrochen (?) sein könnte. Wahrscheinlich ist das Ölversorgungsrohr geklipst, bevor ich ohne Vorwissen daran rumreiße, wollte ich hier mal nachfragen:
1. Könnte das Teil vom Ölversorgungsrohr stammen
2. Wie kann ich das Ölversorgungsrohr demontieren
3. Bekommt man das Teil einzeln nach bei Daimler (kann ich auch selbst nach gucken)
4. die Befestigung des Ölversorgungsrohrs besteht aus schwarzen ca. 6-7 mm breiten Kunststoffklammern, einige sind parallel zum Rohr gerissen, sollten diese auch getauscht werden... (ich versuche ein Bild nachzureichen)
Wäre nett, wenn die ein oder andere Frage beantwortet werden könnte!
Vielen Dank und noch ein frohes neues Jahr!
Grüße Markus
