Hallo!
Vor einigen Monaten habe ich mir Lederbezüge aus der Neuteileaktion in pergament für den /8 (Limo) gekauft.
Mein Auto ist ein 74´er /8 2. Serie und die Teile liegen noch bei mir unverbaut auf dem Dachboden.
Dazu hätte ich 2 Fragen:
1) Handelt es sich um Lederbezüge für die erste oder für die zweite Serie?
Die Nummern für den Vordersitz lauten W114 910 2046 und W114 910 2047
2) Gibt es einen Unterschied bei den Abmessungen des Fahrer- bzw. Beifahrersitzes zwischen der 1. und der 2. Serie? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Rückenlehne für die 1. Serie um 20mm kürzer und dass der Sitz etwas breiter als die 2. Serie ausgeführt sei.
Wenn nun die Bezüge zu einem 1. Serie Fahrzeug gehören und sich die Abmessungen der Sitze zw. den einzelnen Serien wirklich unterscheiden sollten, dann kann ich die Lederbezüge gar nicht verbauen, also muss ich diese weiterverkaufen oder beim Sattler anpassen lassen. Ob Letzteres geht?
Könnte bitte jemand die Breite des Sitzpolsters und der Rückenlehne bei einer 1. Serie mal messen und ins Forum einstellen?
Mein 2-Seriensitz hat die Abmessungen: Rückenlehne 25cm breit(oben und unten), 57cm hoch; Sitzpolster vorne 58cm breit, hinten 49cm breit, 52,5cm tief.
FÜr eine kurze Aufklärung wäre ich dankbar.
Danke,
