Hallo zusammen, ich hatte bei meinem Motor den Zündverteiler mit Lagerkörper (siehe Bild im Anhang Teil 296) ab. Wie baue ich den Lagerkörper jetzt wieder richtig ein, damit der Zündverteiler so steht, dass ich ihn vernünftig verstellen kann. Durch das Schneckengetriebe habe ich das Problem, das ich den Zündverteiler entweder auf ganz früh oder spät drehen muß, je nach dem Wie ich den Lagerkörper ansetze, damit der Motor läuft. Dann ist aber der Zündverteiler entweder auf ganz früh und müsste aber noch mehr nach früh oder auf spät und müsste noch später. Ich finde die Mittelstellung nicht um die Zündung einstellen zu können. Gibt es einen Tipp, wie der Lagerkörper montiert wird. Habe im WHB nichts gefunden.
Gruß Christian
