Hallo zusammen!
Die Moosgummidichtungen der Rückleuchtenrahmen am Coupe sind zu platt. Sie sind heil und flexibel aber zu platt um noch ordentlich abzudichten. Hat jemand Erfahrungen gesammelt wie man die Dinger wieder etwas "aufblähen" kann?
Ich hatte den Eindruck, dass die etwas dicker wurden wenn sie durch Wasser feucht waren. Aber wenn sie trockneten wurden sie wieder platt.
Kann man Moosgummi revitalisieren?
- brännborns
Hi du da.....versuch's mal mit Weichspühler, könnte klappen.
*Gruß Hoffy !!!
Um's genauer zu sagen: Dichtungen in einen (alten) Kopfkissenbezug stecken und ab in die Waschmaschine damit.
Wobei der Weichspüler dabei nicht in die Molekülstruktur eindringen kann, sich also schneller verflüchtigt als bei einem Neuteil (neu, nicht 40 Jahre ungebraucht).
Alternativ kannst Du die Rücklichter auch mit Scheibendichtmasse abdichten (abtupfbar), vorher neue Birnen, und mit Glück musst Du da die nächsten 20 Jahre (oder länger) nicht mehr ran.
Marc -
ich habe dieses Kotflügeldichtband (Matschband) genommen.
Einfach eine dünne Wust gedreht und an den Rand der Rückleuchten auf die platte Gummidichtung gedrückt. Dicht.
Gruß Hein
