hallo jungs
mein 300ce pinkelt etwas kühlflüssigkeit über einen anschluß des überdruckschlauches.
hat jemand schon einmal ein ähnliches problem gehabt, gibts das teil einzeln oder einfach abdichten?
grüße mario
hallo jungs
grüße mario
Servus,
die WIS sieht unter 20-4270 den Austausch von dat Schnüffelstück vor, also musses das wohl einzeln geben. Teilenummer folgt es sei denn jmd ist schneller...
Grüße umme Ecke
Martin
Update:
Stutzen A 000 500 0894
netto 2,71 EUR
lieferbar
da ist ein o-ring drunter. der wird der schuldige sein, allerdings scheinst du dieses teil gar nicht zu brauchen oder?
wenn nicht, würde ich´s zukleben.
ciao
ulf
Bei mir waren die drei Haltenasen des Stutzens abgebrochen. Im Stadtbetrieb hält der noch und dann auf Bahn kann es den herausdrücken.
Wenn sich der leicht herziehen lässt, hast du wahrscheinlich das gleiche Problem.
Getauscht ist der Stutzen auch gleich. In meiner Haus und Hof Niederlassung war er sogar vorrätig. Ob da wohl öfters welche Probleme damit haben?
hallo,
danke an alle für die schnellen antworten!
bei 2,71€ werd ich es wohl mit einem neuen entlüftungsstutzen versuchen...
beste grüße mario
Display Morehallo,
beste grüße mario
Hallo!
Die Dichtung (denke mal o-Ring). Nicht vergessen.
Gruß,MArkus
Hallo!
Gruß,MArkus
Der ist mit dabei.
