moin,
Habe folgendes Problem:
Habe ein Becker Mexico 610 mit entsprechendem Kabelsatz in einem W123 nachgerüstet.
Läuft soweit auch gut, nur bekomm ich absolut keinen Sender rein.
Zudem habe ich noch eine autom. Antenne von Hirschmann rein, allerdings ohne original Kabelbaum, habe also Strom ganz normal an Sicherung 2. Masse hinten an den Kotflügel, und die Steuerung neben den 4-poligen Stecker am Radio. Ist das so richtig? Die Antenne fährt korrekt aus und ein.. wo kann das Problem liegen? Muss ich was einstellen?
Becker Mexico 610
- JonasKraus
Hast Du auch das Antennenkabel in die entsprechende Buchse gesteckt?
ja klar, ist alles angeschloßen. Habe auch mal ein anderes baugleiches Radio getestet...
mach doch mal den guten alten Fernsehtechniker Test:
Einfach nen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher in die Antennenbuchse am Radio. Sollte als Antenne reichen.
Wenn da der Empfange besser oder gleich Deiner Heckantenne ist, würde ich annehmen dass das Antennenkabel hinüber istOskar
danke, gute idee..
werd ich mal ausprobieren..
