fast durch mit der Elektrik.
Mein /8 hatte ursprünglich mal Automatic, dann 20 Jahre lang nicht nicht und nun soll sie wieder rein. Der Originale Kabelbaum wurde natürlich damals gekappt (Anlaßsperrschalter, kickdown) und umgestrickt (Schalter, Rückfahrscheinwerfer) Nun soll alles wieder original.
Dazu nun folgende Frage:
Laut sämtlichen mir vorliegenden Schaltplänen ist der auf dem Foto zu sehende Leitunggatz mit einem 6-poligen Stecker mit dem Hauptleitungssatz verbunden.
Sowohl mein Restkabelbaum, als auch das beschaffte Fragment des fehlenden Teils, lessen aber vermuten, dass dies nicht so ist, da beide schon mit Materialzugabe abgekniffen wurden und kein Stecker in Erscheinung trat.
Auch ist im EPC nach intensiver Suche kein Teilleitungssatz Automatic zu finden.
Daher meine 2-teilige Frage:
- Gehört zwischen dem gezeigten Teil am abgekniffenen Kabel (unten links im Bild) und dem Hauptkabelbaum ein Stecker (Fussraum Fahrerseite), oder ist das insgesamt ein zusammenhängender Kabelbaum
- Wenn ja, wo versteckt sich dieser Leitungssatz im EPC
Im Prinzip könnte ich das Zeug natürlich einfach zusammenflicken, aber wenn ich eh schon mal löte, kann ich es auch richtig machen.
Danke für die Unterstützung.
Löten vonnöten
