hallo!hab mal eine frage!
gibt es zwischen motor und gussrümmer eigentlich eine dichtung?
wenn ja weche teilenumer?
habe das gefühl das er da rausdrückt wenn er warm ist
danke im voraus
Krümmerdichtung w 115 200d ?
- Michael
Sicher gibt es die! 615 142 0580
Hi Michael,
sorry, wenn du schon so eine Frage stellst , dann gleich das noch auf dem Weg;
Streiche die Dichtung hauchzart mit
KupferpasteGraphitfett beidseitig ein. Und zieh die neuen Kupfer-Selbsichernden-Krümmermuttern auf alle Fälle mit Drehmoment (am besten von Innen nach außen, also von Nr. zwei und Nr. drei Zyl. zu Nr. vier bzw. Nr. eins Zyl.) mit zwei aufeinanderbauenden Anzugswerten an.Beste Grüße
Kupferpaste
nimm lieber Graphitfett!
Kupfer,Leichtmetall und evtuelles Wasser vertragen sich nicht.
kleinkariert. -
Graphitfett
Hi,
stimmt. Graphit tut`s wahrscheinlich besser.
DankeAuf Viederlugger!
Super Danke für die Antworten und Gruß aus Hamburg
