hallo! habe gerade die bremsen hinten bei meinen w115 gemacht und will morgen die feststellbremse einstellen.
wird in fahrtrichtung auf der rechten seite die rändelschraube nach oben oder unten gedreht um die backen
auseinander zu drücken?
danke im voraus....
Kleine Frage zum Thema Handbremse Einstellen
- Michael
Normalerweise so:
Manchmal sind die Rastenteile aber falschrum eingebaut, also wenn Du die Backen in der einen Richtung nicht anlegen kannst, dann mal in die andere drehen...
danke im voraus....Versuch macht hier kluch
Stefan -
Danke!
