hallo, ich habe in letzter zeit immer mal wieder das phänomen, dass der anlasser keinen ton sagt. allerdings ist das sehr unterschiedlich. mal funktioniert er zwei monate, dann aus heiterem himmel mal wieder nicht. ich hör dann auch kein klacken oder sonstwas...der alte trick, mit einem hämmerchen auf dem teil rumzukloppen funktioniert. also ist meine schlussfolgerung der defekte magnetschalter.
soweit, so gut. ein sehr erfahrener schrauber hat mir aber empfohlen, den gesamten anlasser zu tauschen. weil er einen defekt in der wicklung vermutet. was meint ihr? gruss oelbrenner
probleme anlasser 240D
- oelbrenner
Hallo... hört sich an als ob der Magnetschalter nicht mehr anzieht.... Wenn das Fett darin alt und ranzig ist könnte es das sein....
hier mal die Reparaturanlietung von Eberhard...
http://www.w123news.de/modules…=News&file=article&sid=56
viel glück -
Hallo Thorsten,
hast Du alle Anschlüsse überprüft? Ähnliches Problem hatte ich auch mal, zwar am 280ger (da sitzt der Anlasser total bescheiden) Fehler stellte sich aber ähnlich dar: ab und zu war kein Mucks zu hören wenn man den Starter betätigte auch kein Klackern. Wenn man dann etwas am Motor wackelte ging es wieder. Stellte sich dann heraus, dass ein Anschluss am Anlasser locker war.
Rainer
