So,
neuer gebrauchter Tacho ist ja nun nach kleineren Umbauten und gründlicher Reinigung drinnen und funzt soweit prima.
Heute dann nach erfolgreichem Tausch der Führungsgelenke im Regen noch schnell ne Probefahrt im selbigen gemacht. Aber wat issen dat nun wieder..... beschlagene Scheiben, OK - das kennt man ja mittlerweile, aber ein von innen beschlagener Tacho das ist neu . Erst hat's links in der unteren Hälfte angefangen und dann kurz danach auch noch rechts an der unteren Hälfte des Glases. Das ist nun völlig neu und beim vorherigen Tacho noch nie passiert, egal wie warm/kalt/nass es war.
Hat jemand eine Idee wie ich für Abhilfe sorgen kann?
Hatte zuvor noch eine Dichtung unter den Halter des Scheibenwischerarms eingebaut, da ich an dieser "dankbaren" Stelle einen Wassereinbruch hatte. Hoffe das dies nun Dicht ist....
