Guten Tag zusammen,
ich habe gestern Abend festgestellt, dass meine Benzinpumpe undicht ist (alle 2 Sekunden ein Tropfen auf den Boden). Über den Winter habe ich bereits festgestellt, dass sich ein Benzinschlauch zwischen Tank und Pumpe komplett aufgelöst hat. Daraufhin habe ich sicherheitshalber die Pumpe und den Membrandämpfer ausgebaut, die Pumpe von außen gereinigt, den Membrandämpfer neu lackiert und alles mit neuen Schläuchen wieder eingebaut. Es tropfte wieder, was ich aber durch Nachziehen der Schelle beheben konnte.
Dachte ich zu mindestens ich bin nun der Meinung es kommt direkt aus der Pumpe. Die Pumpe hat 3 Anschlüsse wie im Bild zu sehen (frühe Ausführung?) und ist bei mir vertikal eingebaut, dass die Rücklaufleitung oben ist. Ich hoffe es ist erlaubt das Bild von Dr DJet zu verwenden. (Danke auch für den super Artikel bzgl. der Benizinpumpen.)
Da die Pumpe vertikal eingebaut ist, ich hoffe das ist so richtig, und ganz oben auf dem "Verschlussdeckel" tropfen sind gehe ich davon aus das dieser undicht ist (siehe mein Bild).
Kann mir jemand sagen ob man das wieder abdichten kann? Ist das überhaupt nur ein Verschlussdeckel oder ist das das Überströmventil?
