Schrauber die sich mit M116 oder M117 auskennen haben eventuell schon mit dem Teil zu tun gehabt. Es ist ein kleiner Wickelmechanismus der ein Endlosmetallband als Schelle um das KE LMM Gummiansaugteil auf der Drosselklappe festklemmt.
Wenn man keinen Plan hat geht das Teil beim Aufmachen kaputt. Wenn man Ahnung von der Materie hat kann man vorsichtig mit einen Haken die Verriegelung lösen während man die Wickelschraube unter Spannung hält. Im besten Fall ein ziemliches Gefummel weil der Motorkonstrukteur dort unheimlich viel Platz gelassen hat.
Teil ist bei der Abzockerfirma noch lieferbar. Händler hier will 18,45 Euro wo bei mir die Schmerzgrenze schon deutlich überschritten ist. Teil wurde von der Rasmussen GmbH unter dem Markennamen "Norma" und Produktbezeichnung "Normetta" oder "Normafix" bis 2007 hergestellt. Teilebezeichnung dort war NB-B/9. Haben nichts mehr vorrätig.
Mein Fragen sind:
1. Gibt es Alternativen die von oben (d.h. Schraubrichtung axial zur Schlauchrichtung) zu verschrauben sind?
2. Kommt man eventuell von vorne an eine normal Schlauchschelle ran (hab's noch nicht probiert)?
